Ламинат "Таркетт Пилот" 10мм
Хотя бы в разрезе - замок - класс - упаковка и какой вопрос ?16 июня 2017 г., 18:51:49
TC Lock , 33 класс , уложил не выравнивал основания , перепады пологие , когда ходишь по нему хрустит . в чем причина может быть , нужно ли под ноль выводить пол?16 июня 2017 г., 19:04:08
Допускаются незначительные перепады, которые могут компенсироваться за счет подложки, например: хвойная, 3-4 мм или пробка от 3 мм. Возможно в вашем случае, перепады, которые можно убрать, только, с помощью наливных полов...!!! И плюс швы ламината, которые попали на так называемый " бугорок" могут при хотьбе, давать хруст, т.к соединение, попадает на излом!!! Разбирать, пока не поздно и заливать полы, предварительно их подготовив. Также может полы плохо пылесосили и песчинки попадают в места соединения.16 июня 2017 г., 19:44:39
Давайте попробуем исключить, некачественный ламинат....!!! Берите ламель, по идее, ламинат у Вас, должен быть с запасом!!! И создаете напряжение, т.е пытаетесь его погнуть, покрутить, положить по две ламинатины и попробовать на прогиб: параллельно, перпендикулярно. Только без фанатизма)))). В этом случае, Вы сразу отсекаете вопрос по качеству материала! 16 июня 2017 г., 19:58:17
Я вот просто на кухне залил пол перепад 5 мм , подложка 2 мм обычная , а хруст есть , в коридоре но он узкий там плоскость идеальная только там нет хруста , но опять же там расстояние 1,5 м . 16 июня 2017 г., 20:03:26
Сергей, все нужно смотреть, от состояния полов, до качества материала!!! Есть еще третье: магия/потусторонние силы)))), но это врядли, т.к если был бы плохой пол, то скрипело бы везде! Вот по сути и ответ, на Ваш вопрос. Тестите ламинат, что бы исключить, всё остальное, т.е кривые полы))))!16 июня 2017 г., 20:10:15
Чем толще доска тем ровнее основание нужно ? Завтра попробую , заказчик нервничает , и у меня первый раз такое с ламинатом . 16 июня 2017 г., 20:15:18
Это новый вид ламината с имитацией звука от натурального многолетнего паркета. :0
А если серьезно, если основание кривое и нет возможности выравнивать (ограничены по времени), то купите листовую подложку и ровняйте пол, где необходимо дополнительными слоями. Но по мне легче сделать ровный пол. Успехов!25 июня 2017 г., 23:38:25
